Вопрос по устройству заслонки горячий/холодный на впуске
#51
Re: Вопрос по устройству заслонки горячий/холодный на впуске
31 дек 2015, 11:37
Артём на карбе вазовском нет разряжения на ХХ,а у нас вруоз всегда под разряжением поэтому он у нас на коллекторе,заслонку тоже надо на коллекторколлектор На карбе толстый сосок 6мм глушить нельзя(повесить фильтр бензиновый)тонкий заглушить
Сега:
Сергей
Нижний Тагил
#54
31 дек 2015, 13:35
У меня так и есть . А по коллектору , я сегодня лазил и не нашёл на впускном ни каких штуцеров , правда один заглушенный , резьба внутренняя примерно 15 мм ( это я как сантехник прикинул ) . И видел ещё одну трубочку выходящюю из выпускного коллектора с резиновым колпачком . Я её сфотал , если смогу фотки загрузить сюда , то будет вам всё понятно .
Сега:
Сергей
Нижний Тагил
#59
09 янв 2016, 18:29
zhenek писал(а) :
С коллектора выходит шланг резиновый,в него вставлен клапан и уже с него пластиковая трубка на вут
Женя , нету у моей машины ни какого клапана . Просто , тупо , резиновая трубка Д 15 мм примерно, идёт от коллектора на ВУТ и всё , больше ни каких сосков не наблюдается . Вот не знаю , либо от производителя так было задумано или джигиты предшественники заколхозили напрямую ??? Можно ли самому изготовить тройник и врезать его в эту трубку , или нужен ещё клапан ????
