<<     Плохой пуск     >>
#31     Re: Плохой пуск 04 дек 2013, 21:38
вакуум не держит,вот воздушная заслонка и не приоткрывается автоматом
#32     Re: Плохой пуск 04 дек 2013, 21:48
Для пускового насоса свой канал вакуума в карбюраторе.
#33     Re: Плохой пуск 04 дек 2013, 22:04
покажи где http://www.audi-club.ru/forum/attachmen ... 1220904440
#34     Re: Плохой пуск 04 дек 2013, 23:26
вакуумник на трамблёре
Я про то, что каким образом дыра в вакуумнике трамблера влияет на вакуумник ВЗ ? Две совершенно разных магистрали. Одна впускной - вак. трамблера, вторая впускной - вакуммный.зелёный - вак. ВЗ.
#35     Re: Плохой пуск 04 дек 2013, 23:56
а чем 1впускной отличается от 2ого(в твоём посте)
Я кроме как на картинке больше не видел клапана (на тракте вакуума)с двумя отростками,обычно один и уже через тройник расходится,где то тут на форуме есть мои посты,как раз про тоже самое и решение
Вот нашёл,кажется все те кто там принимал участие уже забыли? 51стр
viewtopic.php?f=12&t=5535&start=500
#36     Re: Плохой пуск 05 дек 2013, 07:26
Да, на первом нету, берется из общего вакуума. На втором свой канал.
#37     Re: Плохой пуск 05 дек 2013, 10:30
был бы у ТС 2К я бы молчал
#38     Re: Плохой пуск 05 дек 2013, 14:23
Кто все ? И насчет чего там принимали участие ? Я попробую ещё раз объяснить. Рваная диафрагма на вакуумнике трамблера никак не повлияет на работу вакуумника ВЗ, то есть на неоткрытие заслонки на нужный зазор. Чтобы не быть голословным, утром, перед пуском двиггателя, снял крышку воздушного фильтра, вытянул подсос. Заслонка полностью закрыта. Запустил. Заслонка приоткрылась. Полностью снял с вакуумника трамблера шланг, обороты естественно немного просели, внутрь шланга засасывает воздух. Так вот, ВЗ как была приоткрыта, так и осталась. И наоборот , если будет порвана мембрана вак. ВЗ, то это никак не повлияет на работу вак. трамблёра. При пуске движка он так и будет втягивать шток. Добавлю, чтобы не было непоняток. У меня у самого на обратном клапане один штуцер отломан и заглушен. И подключение обоих вакуумников идет с одного штуцера через тройник. P.S. Ещё давно привез почти новый клапан с обоими штуцерами, но так и не ставлю. Пока не вижу смысла, так как всё работает. Вот обломаю последний штуцер, тогда и заменю.
#39     Re: Плохой пуск 05 дек 2013, 14:36
вообще то надо было шланг сначала снять а потом заводить
а у меня по твоему просто совпадение с дырявой диафрагмой вакуумника?и после починки онного проблема сама устранилась? :)
#40     Re: Плохой пуск 05 дек 2013, 15:06
Не спорьте!
Игорь твоя проверка была на оборотах ХХ, а при пуске, да еще если аккум не очень крутит, может и не хватить для нормального срабатывания ВЗ, а может еще где то небольшой подсос дополнительно есть, который потом не очень влияет..., вот и получилось.
 [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
