<<     вопросы по Keihin 1     >>
#31     Re: вопросы по Keihin 1 31 янв 2011, 18:29
У заслонок нет никаких колечек. Два колечка в ускорительном насосе, по одному на каждом топливном жиклере, на седле игольчатого клапана два кольца, на винте качества смеси одно. Расстояние от крышки до поплавка должно быть 9 .+-1мм. Только крышку при замере надо держать под углом 60 градусов.
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#32     Re: вопросы по Keihin 1 31 янв 2011, 18:42
что  ратсояние в 9+-1мм должно быть я знаю, а вот какие последствия если поплавок был 15-20мм, расход изза етого мог быть повышеным?
#33     Re: вопросы по Keihin 1 31 янв 2011, 19:01
Я думаю, при таком расстоянии двигателю вообще не хватало бы бензина для нормальной работы. А уж тем более для перелива.
#34     Re: вопросы по Keihin 1 31 янв 2011, 19:08
Последствия только одни - ты изобрел новый способ езды на воздухе!!!!!!!! :lol:
Вань, а ты как измерял то??? По моему там 20 мм и не сделать - он в поплавковую камеру не поместится!!!
Посмотри книгу Карбюраторы Ауди, там показано, как измерять!
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#35     Re: вопросы по Keihin 1 31 янв 2011, 19:16
9+-1мм он у меня только при 180гр (т.е. в лежачем положении)  при 45% гр уже больше положеного
смотрел книгу, точно также как на рисунке делал, у меня еще заместо заглушки чето другое было, похожее на жвачку  :)
хотел еще спросить а жиклеры можно в ванну опускать из ацитона или только продуть хватит?
#36     Re: вопросы по Keihin 1 31 янв 2011, 19:28
Поставь крышку под углом 60гр. и выкручивай седло клапана, постоянно прикладывая линейку. Только крутить-то долго не желательно, так как можно колечки замять на седле. Жиклеры можешь, но без резинок.
#37     Re: вопросы по Keihin 1 31 янв 2011, 19:34
Я тоже не врубаюсь, как он там уместился! На самой игле резинка-то целая?
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#38     Re: вопросы по Keihin 1 31 янв 2011, 19:40
резинка целая если в поплавковой камере нехватало бензина изза поплавка, тогда интересно от куда хорошая тяга, повышеный расход, и черные свечи
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#39     Re: вопросы по Keihin 1 31 янв 2011, 19:45
вот фото
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#40     Re: вопросы по Keihin 1 31 янв 2011, 20:00
а сколько карб в ацетоне держать надо?
 [ Сообщений: 335 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 34  След.
