<<     Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров     >>
#271     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 03 апр 2011, 17:58
Женя как там расход, добрался до замера?
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#272     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 05 апр 2011, 14:09
 Если по датчику бензина меряешь то скорее всего датчик врет... У меня при полном баке 70л стрелка как положенно находится в максимальном положении после 100 -150км пробега опускается до половины. Т.е 35л на 150км ))) А на самом деле если заправить до полного получается 12-13л. Проверь расход методом:
1)Заправка до полного бака.
2) Одометр на ноль.
3)Проедь около 100км
4)заедь на заправку и опять до полного.
Будешь знать реальный расход. По моему это самый точный замер. Точнее только слить весь бенз, заправить до полного, и ездить пока не станет. :))
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#273     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 05 апр 2011, 14:17
 Ну неможет 80-ка столько жрать бенза... Это нереально. С такой подачей бензина просто заливало бы свечи.
У меня 1,8 КЕ-Мотроник неотригулированый с отрезаной лямбдой + накрученый холостой ход с помощью дростельной заслонкой + полный привод = 11,5л ЗИМОЙ!!!
 Паджеро сморт 3,0 на автомате с неисправными лямбдами хавает 20. Так там есть чему кушать...
Ka4eg:
Евгений Рудаковский
Саратов
25 сен 2010, 15:34
#274     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 05 апр 2011, 16:05
Webturist писал(а) :
Если по датчику бензина меряешь то скорее всего датчик врет... У меня при полном баке 70л стрелка как положенно находится в максимальном положении после 100 -150км пробега опускается до половины. Т.е 35л на 150км ))) А на самом деле если заправить до полного получается 12-13л. Проверь расход методом: 1)Заправка до полного бака. 2) Одометр на ноль. 3)Проедь около 100км 4)заедь на заправку и опять до полного. Будешь знать реальный расход. По моему это самый точный замер. Точнее только слить весь бенз, заправить до полного, и ездить пока не станет. )
именно так и замеряю...
Ka4eg:
Евгений Рудаковский
Саратов
25 сен 2010, 15:34
#275     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 05 апр 2011, 16:08
последний раз получилось 13,3 л на сотню,но это я вечером ,без пробок замерял...
вот на след. недели лямбду поменяю,опять буду замер делать..
Ka4eg:
Евгений Рудаковский
Саратов
25 сен 2010, 15:34
#276     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 05 апр 2011, 16:09
Ну неможет 80-ка столько жрать бенза... Это нереально. С такой подачей бензина просто заливало бы свечи. У меня 1,8 КЕ-Мотроник неотригулированый с отрезаной лямбдой + накрученый холостой ход с помощью дростельной заслонкой + полный привод = 11,5л ЗИМОЙ!!!
я бы на столе танцевал от счастья, если бы она у меня зимой столька кушала)
#277     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 05 апр 2011, 20:30
Ждем результата.
Ka4eg:
Евгений Рудаковский
Саратов
25 сен 2010, 15:34
#278     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 13 апр 2011, 07:06
и таак,поменял я лямбду и сделал замер расхода за 5 дней(проехал чуть больше 200 км) сред расход 12,84 л на сотню....
что то много вато как то.хочу попробывать еще раз проверитьодометр пробега..у другу возьму навигатр,он там помоемому растояние пройденое пишет.
И хочу еще попробывать проверить ежа в коллекторе и подогрев пайпаса(как то так ) может с ними что,потому что такое чувство что расход резко откликается на окружающую температуру...
И так я и не разобрался, термоэлемент в крышке фоздушного фильтра то ли там два отверстия должны пропускать воздух толи одно,у меня через оба пропускается воздух(при это заслонка холод/тепло работает),может то что большое залепить чем нибудь попробывать? ( http://photo.qip.ru/users/arthas1987/200475276/203902322/ )
Влияет ли марка свечей на расход?у меня стоят Beru UX79 4 конт.,заметил то что выпускной коллетор внизу под двигателем замят хорошо,или катализатор забится и из-за этого расход такой быть???
Какие еще будут прдложения куда залезть,что посмотреть можно?
Ka4eg:
Евгений Рудаковский
Саратов
25 сен 2010, 15:34
#279     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 13 апр 2011, 07:09
просто кажется что придет след. зима и расход опять будет как у Шевроле блайзера с 5 литровым двигателем((((
Ka4eg:
Евгений Рудаковский
Саратов
25 сен 2010, 15:34
#280     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 21 апр 2011, 17:18
Сегодня двигатель стал как то странно работать,на полностью прогретом двигателе, снял крышку коропки ВФ и заметил что ВЗ находится в не полностью открытом положении,газонеш,она призакрывается открывается полностью и потом опять в полуоткрытое положение станосится.отсоеденял лямбду все равно не открывается,как я понимаю ВЗ при полностью прогретом движке должна стоять вертикально и реагировать на лямбда зонд чуть приоткрываясь и призакрываясь!!! и машина по ощущениям чет тупить начала,вруоз работает мембрана цела...
Что это может быть ???датчики температуры????
и еще вопросик,каквво впускном коллекторе проверить ежа проверить ежа???не могу статью найти(
 [ Сообщений: 312 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32  След.
