Спасибо всем кто отозвался Вчера замачивал карб,оставил на ночь,сегодня собрал теперь обороты из-за этого клапана возрасли до 1400об/мин. Снял этот клапан,решил его проверить подал 12в на его контакты,и оказалось что он работает!!!!! Проверил напряжение на проводах которые идут к этому клапану,при заведённом двигателе 14в но как только подсоеденяю этот клапан,напряжение пропадает,Думаю где то слабый контакт,вопрос только где???? У кого какие соображени,по этому поводу
я знаю что клапан работает тока при оборотах выше 1800, он открывается чтобы плавно опустить обороты двигателя до холостых (допустим при торможении с 3000 оборотов он немного задержится на 1800 и упадет до холостых), только вот я не знаю когда на него питание подается я клапан тоже отсоединил, помоему только мешается :)
Весь прикол,кто из этой системы считывает на каких оборотах двигатель работает и посылает напряжение на клапан Я думаю если найти ЭтО(толи датчик,толи что то)то дальше дело пойдёт в гору
Спасибо! Но сразу возникает следующий вопрос! Камутатор может давать только импульсы,значит по идее где то есть что то типа "мозгов"которые управляют этим клапаном. Правильно же я думаю????Интересно где он стоит???
Витек, этот клапан открывает 68. реле, которое стоит под приборкой, под полочкой так сказать. Внутренности этой релюхи - это схемка с микрухами, которая считает импульсы от катухи, тем самым узнает количество оборотов дрыгателя. Я после переборки карба задался целью восстановить работоспособность этой релюхи (ЭПХХ), в итоге сделал. Но настраивал клапан так, что-бы обороты останавливались на 1800, а потом падали. А в книжке немного другая процедура настройки, там надо подать вакум на тягу вроде бы 300 мбар, и при таком вакууме обороты должны быть что-то вроде 1200, если я не путаю. Но у меня нет вакумного насоса с измерительной хренью, а хотелось бы настроить как по книжке...жаль.
СПАСИБО БОЛЬШОЕ Сереж,И ВСЕМ КТО ОТОЗВАЛСЯ Теперь знаю где собачка зарыта Буду воспламенять этот клапан ну или по крайней мере пытаться
