<<     Кейхин 2 вопрос     >>
#21     Re: Кейхин 2 вопрос 26 мар 2014, 11:33
на прогретом движке минусом на датчике управляет 68 реле и зависание связано с оборотами и чем больше накручен болт,тем раньше, чаще и дольше будет зависание
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#22     Re: Кейхин 2 вопрос 26 мар 2014, 11:43
На пол часа и дольше могут зависать обороты на 1800 в связи с настройкой этого болта?
#23     Re: Кейхин 2 вопрос 26 мар 2014, 11:59
был бы датчик,заглючил бы на совсем,так что это болт или реле,не у кого взять проверить?
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#24     Re: Кейхин 2 вопрос 26 мар 2014, 12:06
Буду сам возиться.Прозвоню,как заглючит,что покажет датчик.Реле 68 на разборках по 3$,а вот датчик около 50$
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#25     Re: Кейхин 2 вопрос 28 мар 2014, 10:54
Доброго дня всем!
В общем оказалось,что причина не в датчике(зеленом,нижнем,что в тройнике)Как я понимаю дело в реле 68,а может еще в чем-то?
Ситуация в следующем,что во время длительного зависания оборотов,сбить их на холостые получается двумя способами.
-это длительное и неоднократное нажатие на педаль тормоза
-либо во время зависания включить любую передачу
Подскажите дело все таки в реле или может еще что-то может оказаться ???
#26     Re: Кейхин 2 вопрос 28 мар 2014, 11:27
Vyacheslav1986 писал(а) :
-это длительное и неоднократное нажатие на педаль тормоза -либо во время зависания включить любую передачу
Насколько я понимаю в обоих случаях ты просто уменьшаешь разрежение в вакуумной системе, поэтому мембрана отпускает. А отрегулировано у тебя правильно? Я не знаю как на Кейхен 2 (думаю что так же как и на первом) надо сначала отрегулировать. Я делал по книжке.
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#27     Re: Кейхин 2 вопрос 28 мар 2014, 12:04
Я день потратил на регулировку этого винта.И больше вкручивал и меньше.Разница только в том,что если выкручивал его,то обороты подвисают и держатся где-то на 1800,если вкручиваю его,то подвисают на 1800 и растут до 2000-2200-2400
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#28     Re: Кейхин 2 вопрос 28 мар 2014, 12:07
Причем можно проехать часа два-три и ничего не происходит,все нормально,а может и через 15 мин.зависнуть.Неужели это реле может себя так вести,то работает то нет.
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#29     Re: Кейхин 2 вопрос 28 мар 2014, 12:14
Мне прогревочные обороты не особо нужны.Я могу и подсоом регулировать.Для меня важно короткое подвисание оборотов на 1800.С ними очень четко,плавно,мягко включаются передачи.Без этой функции такое ощущение,что кулиса КПП разбита полностью.Туго включаются передачи,какой-то хруст присутствовать начинает.как-будто рычаг КПП за что-то постоянно цепляется.
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#30     Re: Кейхин 2 вопрос 28 мар 2014, 12:30
Я вот,что подумал.Может чтоб уже точно исключить зеленый датчик.Снять с него два провода и соединить между собой.Для того,что бы минус был постоянно.Если заглючит,значит дело не в датчике.Если все будет нормально,прогревочных не будет(да и не особо надо),но зато будет подвисание на 1800 и плавное переключение передач.
Что скажете?
