<<     винт со на кейхен1 запара     >>
maikl65:
михаил
сортавала карелия
17 май 2012, 18:45
#21     Re: винт со на кейхен1 запара 19 июн 2012, 19:24
привет всем!у меня видать были переделки и потому стоит кейхен1,точно такой как на снимке.поменял кольца в движке и вкладыши до этого мондраш был но не высок сейчас мондрашит не на шутку.причина?.............нет разгона и при переключении с первой на вторую идет не слабый колбас. :cry:
maikl65:
михаил
сортавала карелия
17 май 2012, 18:45
#22     Re: винт со на кейхен1 запара 22 июн 2012, 19:52
сегодня поставил зеленый шарик,подключил по схеме кейхен1 и..............результат тот же.валера, а шланг вакумма с вакуммника тормазов реально заменить?, или он идет вместе с вакуммником?поменял все, вот только его осталось заменить.вчера подал вакумм на деафрагму 2й камеры с подачи на кострюлю.заработала вторая камера но не сбрасывались обороты.а так как должно быть не работает.больше сил нет с ним боротся ,вот головную боль создал себе и другим.
#23     Re: винт со на кейхен1 запара 22 июн 2012, 23:32
Миш, а никто тебе и не говорил, что всё сразу заработает - ты идешь методом последовательных приближений ( это по терминам российской науки), надо идти комплексным путем....исправляя недостатки в системе и восстанавливая её в первозданный вид, а потом регулируя!!!
maikl65:
михаил
сортавала карелия
17 май 2012, 18:45
#24     Re: винт со на кейхен1 запара 23 июн 2012, 17:31
валера,сегодня заменил все вакуммные шланги и центральный что от вакуммника идет.результата ни какого, винт со не регулируется.что еще можно заменить не знаю.
#25     Re: винт со на кейхен1 запара 23 июн 2012, 17:40
Может конечно не в тему но похоже на позднее зажигание.
maikl65:
михаил
сортавала карелия
17 май 2012, 18:45
#26     Re: винт со на кейхен1 запара 23 июн 2012, 17:47
нет зажигание стоит ранее, потому как ставиш по поздней и машина не едет.
#27     Re: винт со на кейхен1 запара 24 июн 2012, 10:49
Значит надо разбирать винт регулировки уровня в поплавковой камере и менять на нем колечки, скорее всего бенз льется ручьем периодически в поплавковую камеру от этого и потеря мощности. Кейхин просто так не работать не будет, карбюратор довольно надежный и безотказный.
maikl65:
михаил
сортавала карелия
17 май 2012, 18:45
#28     Re: винт со на кейхен1 запара 24 июн 2012, 11:05
спасибо,дело втом, что при почти полностью выкручином винте со, машина работает, но ведь это не нормально?поменял кольца в поршневой была плохая комп.с ними и все прокладки,шланги,промыл и продул краб.а результат в ноль.при покупки все регулировалось а потом резко пропало.так, а где этот винт находится на крабе?у меня есть детали от венгерского кейхена-подойдут? паплавок стоит 9мл.в камере бинзин чють выше жиклеров-это не норма?
#29     Re: винт со на кейхен1 запара 24 июн 2012, 11:12
Раз ты кольца менял возможно ремень грм поставил неправильно, сместил на зуб к примеру.
maikl65:
михаил
сортавала карелия
17 май 2012, 18:45
#30     Re: винт со на кейхен1 запара 24 июн 2012, 11:20
нет, не думаю, ведь после ремонта ни чего не изменилось по отношению к регулировки краба винтом со, как был выкручен так и остается, если закручивать машину начинает колбасить на холостых.валера говорит что воздух сасет, но, я заменил все, что можно, а результат тот же.
 [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
