<<     Подскажите.     >>
СергейП:
Сергей
19 май 2011, 19:12
#21     Re: Подскажите. 22 май 2011, 19:27
Спасибо, мужики, что не оставили без внимания мои сообщения. Я нашел причину. Все очень просто. Все дело в бегунке, который стоит в трамлере. Рассыпался напрочь. Я поставил новый и все работает. :D
#22     Re: Подскажите. 22 май 2011, 22:15
Сергей, ты уж объясни, какой у тебя двигатель, карб и сколько датчиков. А то заинтриговал.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#23     Re: Подскажите. 23 май 2011, 18:58
Если три датчика и 1.8 + карб то это должен быть кейхен 2 и двигатель RU или SF года 88.
#24     Re: Подскажите. 23 май 2011, 21:43
Да то, что должно быть, я знаю. Наверно автор ошибся или с карбом или с датчиками.
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#25     Re: Подскажите. 25 май 2011, 22:22
А РАХОД ТОПЛИВА КАКОЙ? МОЖЕТ В КАЧЕСТВЕ СМЕСИ ДЕЛО ВСЁ?
Iuan N73:
Ваня
07 апр 2011, 11:02
#26     Re: Подскажите. 27 май 2011, 14:54
подскажите у карба кейхен 1 есть клапан хх хода и если есть неподкините ли схемку соединения блока хх клапана и прочего.... просто поставил карб восьмерошный а как подключить клапан хх не знаю (подал постоянное напряжение при включении зажигания чтобы хоть работала) заранее спасибо....
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#27     Re: Подскажите. 27 май 2011, 21:15
Может тебе распиновку блока эпхх от солекса дать ? А так родной плюс на первый кейхен подается с включением зажигания и отключается вместе с ним.
efrem:
Эдуард
25 май 2011, 11:30
#28     Re: Подскажите. 02 июн 2011, 17:10
Добрый день. Ребят такой вопрос двигатель PM, объём 1.8. Когда начинаешь трогаться машина начинает дёргаться, пока не включишь третью, а бывает всё нормально. Топливный фильтр поменял, систему продул, один х... токаяже проблема, правда недавно начал свистеть топливный носос. Что дело всётаки в нём?
#29     Re: Подскажите. 02 июн 2011, 17:20
нада бы замерить давление в топливной... то что свистит нассос не есть хорошо...
а дергается при определенных оборотах? или пофиг на каких?
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#30     Re: Подскажите. 02 июн 2011, 18:25
Сетка в баке есть? Может быть забита.
