Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров
moroz-xxx07:
станица Тбилисская Краснодарский край
#21
Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров
19 фев 2011, 16:20
мембрана целая. а вот когда снял крышку с ускорителя там в корпусе карба два отверстия. продувал.одно идет в паплавковую камеру-чистое. другое не продувается
#26
19 фев 2011, 20:37
Ka4eg писал(а) :
ну,я залил 30 литров,сбросил на 0 и катался,по пробкам и ночью,вот и получилось что проехал совсем ничего,чет в районе 138 км накатал всего ,а стрелка уже почти на 0....
Евгений. че то твоя тема не дает покоя, вот думаю хоть все краны пооткрывай, не может такого расхода быть!!!!!!!! Ошибки прочитать надо, лишним не будет. Но мне не дает покоя еще одна мысль. Если что то не сходится, надо обязательно проверять и саму систему контроля. Я об одометре. Ты же обосновывался на его показаниях. Есть у тебя уверенность что он не глючит, правильно работает? Может тут собака зарыта?
#27
19 фев 2011, 21:47
Оддометр вроде не врет,не врал по крайней мере,к другу ездил с месяца два назад в деревню,до нее от дома до дома примерно 70-75 км,одометр не соврал расстояние,да и по ощущениям,у меня вазовская старушка пятерка от дедушки,она на том же кол-ве бензина больше дней в неделю на работу возит...а 5-ка одной зимой из-за в смерть забитого карба столько же кушала,поэтому и подумал что дело и тут в карбе.Но попробую еще засечь,может завтра опять съезжу к другу в деревню... еще заметил что если поехать не на прогретом движке,стрелка уровня топлива прям на глазах к 0 опускается пока не прогреется,а как нагрелся так замирает,вообщем ощущение что жрет она как раз во время прогрева,и это,в районе температуры двигателя от 50 до 70 градусов,обороты шалят,могут на 1500-1700 или 1100-1300 зависнуть и пока не остановишься,не заглушишь и не подождешь секунд, так 15 они не сбрасываются....потом заводишь все норм. И вот еще вопросик,в воздушном фильтре там такая штуковина интересная ,которая переводит всасывание теплого воздуха от коллектора и с улице,вот там, такой рычажок и крышечка внутри,они должны между собой жестко фиксироваться,а то у меня эта крышечка сама по себе,а рычажок отдельно?может еще карб замерзает?
Так,для того что бы диагностику сделать, лампочку нашел светодиодную,а там резистор на 2,2 кОм обязателен?????
#28
19 фев 2011, 22:40
И еще вопросик,я когда карб разбирал там под пластинкой только 3 жиклера,а по книжке я понял что их там 5 штук,где же тогда еще 2 находятся???а то эти три что продувал,были чуть ли не закупорены,насосом еле пробил...
#29
19 фев 2011, 23:03
Ох Евгений , по твоим описаниям, твоей машинке надо хорошие руки приложить, а потом уже расстраиваться по поводу расхода. То что ты описал в кастрюле (воздушный фильтр) стоит термоклапан который действительно управляет заслонкой в коробке, (которыя цепляется к кастрюле) По твоему описанию трудно понять что с ним такое, я понял что он вообще вскрыт что ли?. А вакуумный шланг от карба подходит к термоклапану? Если так, то это же сильный подсос воздуха в карб. Клапан должен быть заклеен. .....а. вообщем почитай что это такое, описывать долго. У меня есть описание, но что то не вставляется сюда. Найду ссылку подброшу. Возможно и обмерзание в таком случае. Вот нашел читай http://vwts.info/forum/index.php?showtopic=33971
А вот это совсем не понятно, давай подробнее. Предполагаю, включаешь зажигание, стрелка подымается до какого то уровня. Заводишь а она начинает опускаться? Так что ли? Ну это просто неисправность скорее всего в приборке, Думаю сейчас это не важно, можно оставить на потом.
По светодиоду, если это готовая лампочка на 12 вольт, то и не надо, а если просто светодиод то обязательно надо.
