Точно - точно, вот этот от кейхина 2, узнаю прокладку под верхней крышкой! Почем брал?? У нас такой стоит 925 р. и назаказ только!
Quote (Умелец)
Что-то он по комплектности бедноват на мой взгляд, не то что этот
А что толку в твоей комплектности , там бумажные прокладки ни одна не подойдет. А вот остальное может и подойдет, а это остальное есть в этом комплекте (кроме мембран - единственный плюс этого ремкомплекта, и то не факт что они подойдут )!
я его в экзисте покупал за 955р. ждал две недели. а тот универсальный с мембранами на три карба у меня тоже есть, он не от кейхин 2, и мембраны врятли подойдут, не пробовал еще
да ваще обдираловка. прокладка у дяди Вани выложена на сайте, хз как там по размерам, думаю распечатать на толстой бумаге. Мужики, напишите размеры прокладки ширина х высота а?
Я так и делал, взял картон из новой рубашки (ну все наверно новые рубашки покупали), обрисовал со старой и с помощью трубок разного диаметра вырубил. Правдо получилось с третьей попытки!
