<<     Карбюратор КАЙХЕН 1     >>
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#101     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 11 дек 2011, 07:42
Мембрана из ремкомплекта ? Или сам резал ?
мембрана новая, а так же крышка УН тоже новая, и колечки каналов тоже новые.
#102     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 11 дек 2011, 10:26
Об этом подробнее можно ?
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#103     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 11 дек 2011, 19:53
крышка с нового карба, правда этот новый карб - китайский аналог за 5000 руб.
#104     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 11 дек 2011, 21:13
Смотри. Ты поставил новую мембрану, новые колечки и новую крышку. Все собрал. Течь стало сразу ? Т.е. завел, погазовал, посмотрел, а там мокро. Или ты ездил неделю, заглядывал, проверял, все было ОК и вдруг вчера потекло ? Или ездил после замены и не проверял, а только вчера посмотрел и обнаружил ?
#105     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 11 дек 2011, 22:05
Danser86 писал(а) :
Болты равномерно и крепко затянуты, колечки на месте... Несколько раз переделывал не помогает, из под гофры штока УН до замены мембраны фонтаном бил бензин, после нет, теперь просто капает.
Дима, здесь ключевые слова КРЕПКО и НЕСКОЛЬКО РАЗ ПЕРЕДЕЛЫВАЛ!!!
Дело в том, что на корпусе вытягиваются ушки под болты и причем легко!!! После этого без притирки и новая крышка не поможет!!!
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#106     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 12 дек 2011, 04:36
со старыми текло ручьем и фонтаном... после переборки стало просто немного капать только из под крышки мембраны...
когда первый раз разобрал (со старыми кишками) была прокладка самодельная и не хватало одного колечка. собирали и без прокладки и с прокладкой.старая старая мембрана была потрескавшаяся, по идее в шахте штока УН не должно быть бензина? так что сделали вывод что неполадки с мембраной...
Рауан:
Рауан
Алматы, Казахстан.
10 май 2010, 19:20
#107     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 12 дек 2011, 05:35
Danser86 писал(а) :
теперь просто капает. Что то очково, горючка попадает прямо на выхлопную, так и сгореть не долго...
У моего кейхина тоже начало капать где то неделю назад, я купил ремкомплект, бросил в багажник, ждал подходящего дня. В воскресенье утром,то есть буквально вчера, сел в машину, повернул ключ и......БАЦ!!! Пламя под капотом (капот был открыт), и все загорелось....Хорошо что новый огнетушитель был, и бегом стал тушить, но огонь не сдается. Огнетушитель уже заканчивается, сосед по стоянке достал свой огнетушитель, вдвоем еле как потушили. Кто то вызвал пожарных, через 10 минут они приехали. Потом весь день до 2-х ночи восстановил подкапотное пространство, а именно все высоковольтные провода, катушка, трамблер, провода на датчиков, шланги ОЖ и т.д. А сегодня машина уже на ходу. Вот так. Так что будьте осторожны ребята с этой мембраной.
#108     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 12 дек 2011, 09:01
Дааааа, уж!!! Давненько такого не было!!! Слава богу, что обошлось!!!
Руан, а где загорелось то? Ведь может и бензонасос лить и магистраль...ну то что карб понятно, но и в нем тоже может быть несколько причин!!! Не разбирался еще?
Но это жуткий урок нам всем ... за..."а ладно...как-нибудь"!!!!!
Рауан:
Рауан
Алматы, Казахстан.
10 май 2010, 19:20
#109     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 12 дек 2011, 09:32
Бензин капало прямо в штаны коллектора, и видать там накопилось бенза, неуспевая улетучиваться, а я ни о чем неподозревая, завел... и огонь перекинулся в кастрюлю, оттуда в свечные провода, шланги ОЖ, крышка трамблера и т.д.даже оригинальная шумоизаляция капота тоже сгорела....хорошо что краске ничего не случилась.
Валера, подскажите пожалуйста, свечные провода к трамблеру разных машин по разному подключается? я вчера где час времени потерял,чтобы правильно подключить но машину не смог завести. Приехал друг , у него тоже бочка, но моновпрыск, я по нему, все равно не смог завести. Потом книжку еще раз перерыл, в итоге: 1-3-4-2 по часовой подключил, 1 свеча от ремня же да? а к трамблеру первая свеча идет ближе к двигателю, ближнее к радиатору. И машина сразу же завелась.
P.S. Только что приехал, купил порошковый огнетушитель с большим объемом. Скажите ребята вы огнетушитель в салоне храните? Раньше огнетушитель у меня был пенный маленький,и я хранил его рядом с сиденьем, это оказывается роль тоже играет. Как мне сказали пожарники, машины полностью сгорают за 5- 7 минут....
#110     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 12 дек 2011, 15:13
Бензин должен быть между крышкой и мембраной. Изображение По проблеме . Раз мембрана и колечки нормальные, то или новую крышку перетянул и её повело, так как что за металл использовали китайцы только им известно. Второе. Крышка может и ровная пока, но сам корпус УН гнутый ( плоскость, где ушки ). Кстати, если на не заведенной машине вручную качнуть, то струя вбрызгивается в камеру ? И уж самое невероятное - отверстие выпускное в крышке китайской не совпадает с отверстием в корпусе. От них всего можно ждать. Да, вопрос. А почему не решился поставить сразу новый карб ? Может он работал бы нормально. Еще о колечках. Может тонкие ? Они должны немного выступать из своих посадочных мест и при закручивании крышки к корпусу сжимаются и плотно прилегают к обеим плоскостям.
 [ Сообщений: 230 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 23  След.
