Google [Bot]
<<     Проблемы с подсосом     >>
#11     Re: Проблемы с подсосом 06 апр 2015, 21:27
там бензина не должно быть
#12     Re: Проблемы с подсосом 07 апр 2015, 09:35
Slava_Ki писал(а):
Электромагнитный клапан, на карбе со стороны левого крыла. С проводом.
Левое крыло это со стороны водителя.
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#13     Re: Проблемы с подсосом 07 апр 2015, 14:20
Ну да, из салона правое :)
Сегодня опять все посмотрел внимательно. Вроде все везде нормально, но на датчике бензин, и резинка на нем новая. Обороты плавают - 1400-1600, Пробовал их убавлять винтом, чуть повернул - 500 оборотов потом глохнет. Карбюратор OSSCA покупал полтора года назад и такой геморрой. Мне кажется дело в датчике, только как сделать что бы он был сухой?
#14     Re: Проблемы с подсосом 08 апр 2015, 15:54
вряд ли это клапан,его открутить пальцет отверстие заткнуть и завести,смотри заедание газа и подсоса,на подсосе и горячечей машине должно быть 3200т.об
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#15     Re: Проблемы с подсосом 08 апр 2015, 17:29
Получается я вытаскиваю подсос, заслонка закрывается и начинает подсасываться воздух откуда-то еще. А этого не должно быть. Где-то "дыра". Все-таки должен быть бензин на клапане или нет? Если нет, то дело в отверстии в которое он устанавливается... А к этому отверстию с другой стороны и не подлезть. Получается косячный карбюратор я купил. ( Или руки у меня такие :D)
#16     Re: Проблемы с подсосом 08 апр 2015, 18:46
так где бензин в клапане или на клапане,в канале ХХ бенз
есть она на подсосе должна работать,вместе с воздушной открывается и дроссельная
заслонкавернее ВЗ закрывается,а ДЗ приоткрывается,но после заводки ВЗ проткрываться должна помоему на 4.5-5мм
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#17     Re: Проблемы с подсосом 08 апр 2015, 18:50
Снимаю клапан, а он в бензине (сам штырь который втягивается и вытягивается) и из отверстия куда ставиться клапан вытекает бензин
#18     Re: Проблемы с подсосом 08 апр 2015, 18:59
он в канале и должен быть,сам клапан должен работать от вкл зажигания,где то есть регулировки по карбу,а резинка то тебе что долна дать?только что бы бенз наружу не тёк
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#19     Re: Проблемы с подсосом 08 апр 2015, 19:31
Я не помню что бы бенз на клапане в старом карбе был... Ну ладно, должет так должен. Тогда уже не понимаю где еще "копать". И старый карб не поставить, там УН бежит
#20     Re: Проблемы с подсосом 08 апр 2015, 20:11
и что там копать? ты проверил:тросы на заедание?обороты на подсосе?нет
где УН бежит,по мембране?чо всё тянуть надо каждое слово
 [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
