<<     Провал при разгоне, дергаетсья 2ее     >>
Cooller13:
17 авг 2011, 23:17
#11     Re: Провал при разгоне, дергаетсья 2ее 28 май 2012, 21:48
Вы будете смеяться:)) дпдз развалился на две части:(
Буду пробовать Востанавливать
Его просто склеить?:D
#12     Re: Провал при разгоне, дергаетсья 2ее 28 май 2012, 22:06
Без нагрузки наверное можно раскрутить до 4000 и не попасть на провал ДПДЗ, для этого то и не надо сильно открывать ДЗ. Это я поторопился с советом! Но в любом случае, проверь как изменяется сопротивление ДПДЗ, нет ли там провала?
Ну и наверное стоит обратить внимание на систему зажигания. Может там что то происходит? Че то у тебя какая то нестандартная ситуация :shock: . Может не совсем точно описываешь? Давай еще информацию, что заметил еще, что уже проверил, а как было раньше, когда и при каких обстоятельствах появилось, может что то делал перед этим, ............. вообщем все все все!!!
Во блин не увидел твоего предыдущего сообщения! Ну если нашел, то далее разберешься! А что бы понять можно ли его востановить, давай фото! Хотя вряд ли скорее всего замена!
Cooller13:
17 авг 2011, 23:17
#13     Re: Провал при разгоне, дергаетсья 2ее 28 май 2012, 22:26
Соеденил две части на холодную сварку:) в 23часа под оукой больше нечего небыло
Сейчас высохнет , заведу оаскажу о результатах
А так для. Справки сколько он стоит?
#14     Re: Провал при разгоне, дергаетсья 2ее 28 май 2012, 22:47
Да черт его знает сколько. Я вот уже за 5 лет эксплуатации 2ЕЕ, ДЗДП не менял. Работает, да и пусть работает, проблем не создает!
А фото не мешало бы! В любом случае проверь сопротивление после склейки. Между крайними выводами ну и на сколько плавно меняется на среднем, нет ли там провала.
Cooller13:
17 авг 2011, 23:17
#15     Re: Провал при разгоне, дергаетсья 2ее 28 май 2012, 23:51
На фотографиях видно что он треснул. Сам разём незапечетлил, он целый и неповреждёный.
О результатах ремонта расскажу завтра,(уже сегодня :D ). Пускай высохнет как следует.
Спасибо за помощь в решений проблемый
Cooller13:
17 авг 2011, 23:17
#16     Re: Провал при разгоне, дергаетсья 2ее 29 май 2012, 11:37
Все исправно функционирует, теперь еще 20 лет будет ездить :)
#17     Re: Провал при разгоне, дергаетсья 2ее 29 май 2012, 12:19
А провалы?
Cooller13:
17 авг 2011, 23:17
#18     Re: Провал при разгоне, дергаетсья 2ее 29 май 2012, 17:29
Тоже пропали, все стало как и раньше :) бензин бежит колеса крутятся:))
#19     Re: Провал при разгоне, дергаетсья 2ее 29 май 2012, 21:39
Тогда удачи на дорогах :!: ;)
