<<     Шток экономайзера Keihin 2     >>
Skyly:
Нижний Новгород
21 дек 2010, 22:44
#11     Re: Шток экономайзера Keihin 2 02 ноя 2011, 19:53
каналы не засореные. реально воздух со свистом проходит через шток. на счет укорочения пружинки можно подумать... там пружинища тугая, может если мягче будет, то втянется
#12     Re: Шток экономайзера Keihin 2 02 ноя 2011, 21:36
Всё правильно. Об этом и говорили.
#13     Re: Шток экономайзера Keihin 2 02 ноя 2011, 22:17
АНОНИМ, а ты что в розыске?
У нас видишь, все под НИКом свое имя пишут! ;)
#14     Re: Шток экономайзера Keihin 2 02 ноя 2011, 22:31
Может я что то не понимаю но клапан закрыт при закрытой заслонке и только когда первая камера значительно открыта шток приподнимается и открывает клапан в поплавковой. Так что расход на холостых надо искать в неисправности самого клапана или винте качества, если вакуум не тянет то это скажется на разгон авто.
#15     Re: Шток экономайзера Keihin 2 03 ноя 2011, 09:58
Шток приподнимается и закрывает клапан в поплавковой.
Опускается. Там уже не нужно дополнительного бенза.
#16     Re: Шток экономайзера Keihin 2 03 ноя 2011, 16:02
В таком случае если шток экономайзера не поднимется должен отсутствовать ХХ?
Skyly:
Нижний Новгород
21 дек 2010, 22:44
#17     Re: Шток экономайзера Keihin 2 03 ноя 2011, 21:22
теперь не аноним. когда шток опущен, идет большее обогащение бензином. когда поднят, клапан закрыт. но он если вакум не держит, то всегда богатая смесь. холостой тут не при чем
как тут выделить то что пишут?
#18     Re: Шток экономайзера Keihin 2 03 ноя 2011, 21:37
Skyly писал(а) :
теперь не аноним.
Вот и молодец!!! Здравствуй Андрей!!!
Надо читать и здесь, и читать принцип работы устройства, а об экономайзерах написано.... море... например на жигах... принцип то тот же! Вот например
http://www.vazclub.com/faq-po-karbyuratoru/ustroistvo/ekonomaizer.html
А дальше анализируй, объединяй и разделяй!!!
Skyly:
Нижний Новгород
21 дек 2010, 22:44
#19     Re: Шток экономайзера Keihin 2 03 ноя 2011, 21:43
я имею ввиду тут на форуме как мне в рамку текст выделить из другого сообщения ;)
Skyly:
Нижний Новгород
21 дек 2010, 22:44
#20     Re: Шток экономайзера Keihin 2 03 ноя 2011, 21:48
я представляю как экономайзер работает. там и написано что при высокой нагрузке обогащение идет, вакум падает и клапан открывает. на малых оборотах открывает, или когда резко топишь пидаль. за ссылку спасибо, и нового тоже узнал)
 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
