Google [Bot]
<<     Keihin - Ossca купить?     >>
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#1     Keihin - Ossca купить? 21 сен 2013, 13:04
Нашел у нас в магазине карбюратор Ossca. На ютубе есть ролик - установлен именно этот Ossca. Очень похож на мой Кейхин 1, за исключением трех моментов - под электромагнитным клапаном отсечки у меня есть регулировочный болт, а на Ossca его нет. Есть как-бы отверстие там, ггде должен быть болт, но оно запаяно. И правее этого отверстия есть болт (желтый такой, его на ролике видно хорошо) а у меня его нет. Слева от болта торчит трубка, под воздух, у меня ее тоже нет. Может кто видел такие карбы и знает что про них. В магазе он остался один. Вот думаю, стоит ли его покупать.
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#2     Re: Keihin - Ossca купить? 21 сен 2013, 13:05
Вот ссылка на ролик в ютубе: http://www.youtube.com/watch?v=e_3fTKobxdA
#3     Re: Keihin - Ossca купить? 21 сен 2013, 13:39
Slava_Ki писал(а) :
правее этого отверстия есть болт (желтый такой, его на ролике видно хорошо) .
maikl65:
михаил
сортавала карелия
17 май 2012, 18:45
#4     Re: Keihin - Ossca купить? 21 сен 2013, 13:44
привет у меня стоит точно такой как на ютубе показан, он венгерский, правда я добавлял от старого оригинала кое что. а вин качества он и есть что с боку виден. брал за 6500р. если что интересует спрашивай отпишу.
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#5     Re: Keihin - Ossca купить? 21 сен 2013, 14:39
Спасибо :) А что за трубка слева, ее на ролике видно. К ней вообще ничего не подцеплено
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#6     Re: Keihin - Ossca купить? 21 сен 2013, 14:42
еще вопрос, его надо тоже настраивать?
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#7     Re: Keihin - Ossca купить? 21 сен 2013, 15:19
Как он работает, ты доволен?
#8     Re: Keihin - Ossca купить? 21 сен 2013, 15:23
Думаю, прежде, чем сразу ставить этот карб, лучше снять с него крышку, всё продуть, проверить все резинки, проверить всё, что должно регулироваться (производительность УН, поплавок, работу клапана отсечки). Потом, после установки, отрегулировать качество смеси и хх. Работы на час. Во всяком случае, я бы сделал так.
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#9     Re: Keihin - Ossca купить? 21 сен 2013, 15:47
Я где-то на форуме видел тему как отрегулировать ХХ, найти бы ее... Надо, конечно, отрегулировать. Еще проблема - отверстия с резьбой, в которые закручиваются болты, крепящие кастрюлю с воздушным фильтром разбиты напрочь. Держится на одном болте, который периодически выпадывает в карбюратор :D. Старый хозяин "постарался". Вчера на сервисе выкручивали свечи, проверяли компрессию - по всем цилиндрам 12. А вот первые 2 свечи с черным нагаром... Что бы это могло значить?
maikl65:
михаил
сортавала карелия
17 май 2012, 18:45
#10     Re: Keihin - Ossca купить? 21 сен 2013, 17:26
были мороки по началу, все что написал Игорь надо сделать. я поплавок поставил от оригинала.все надо продуть и основательно промыть очистителем карбюратора.( А что за трубка слева, ее на ролике видно.) ее просто глушить.а так не жалуюсь,работает ровненько. как любой карбюратор конечно надо настраивать но без фанатизма.
