Google [Bot]
<<     замена 68 реле вазовким ЭПХХ     >>
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#1     замена 68 реле вазовким ЭПХХ 12 июл 2010, 19:51
Уже давненько была эпопея с данным реле. Я на разборке его не нашёл, своё не восстановил. Езжу без него. Вот сейчас вновь озадачился, а что если вместо 68 реле поставить ЭПХХ от 2108? Делаем ставки, господа. Что нибудь получится? Или как лучше сделать?
Antoha064:
Антон Елисeeв
Саратовская обл
01 май 2010, 21:01
#2     замена 68 реле вазовким ЭПХХ 12 июл 2010, 20:23
А что делает это реле?
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#3     замена 68 реле вазовким ЭПХХ 12 июл 2010, 20:27
Зависание оборотов двигателя при сбросе газа, или приоткрытие дроссельной заслонки при движении накатом.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#4     замена 68 реле вазовким ЭПХХ 12 июл 2010, 20:44
еще как получится! Хоть у меня 68 и работает но для эксперемента оставшееся на машине от солекса система эпхх была проверенна мной на работу, и все отлично.
Требуется блок эпхх его проводка( лишнее провода к датчику хола и коммутатору отрезать)
два провода на массу по одному на каждую клейму катушки и один на клапан. В родном варианте отключаемый минус, а в этом будет плюс. в довесок можно сделать систему прогрева как на втором кейхене. В салоне поставить кнопку которая будет разрывать контакт датчика с массой тем самым открывая его и повышая обороты. За втра могу расиновку написать.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#5     замена 68 реле вазовким ЭПХХ 12 июл 2010, 21:20
Пока поставил только блок, подключил 2 и 5 на массу. осталось 2 проода кинуть - на катушку и плюс. Скорее всего можно будет пустить оба на катушку, на разные её выводы. Схема подключения для ваза есть.
Единственная пока загвоздка - постыковать ЭПХХ с моей системой поддержки оборотов двигателя до прогрева до 60 градусов (через реле управляется работа клапана на дроссельную заслонку. Инфа по температуре у меня берётся с датчика температуры ежа.)
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#6     замена 68 реле вазовким ЭПХХ 12 июл 2010, 22:05
Вообще-то датчик ежа и этой системы имеют хоть и один диапазон но разную функциональность. Когда датчик ежа замкнут датчик этой системы наоборот.
По поводу катушки, надо определить где на вазах блок берет импульсы и кинуть этот вывод на клейму катушки с зеленым проводом.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#7     замена 68 реле вазовким ЭПХХ 13 июл 2010, 08:25
Quote (griz07rzn)
Вот из-за этого у меня стоит дополнительное реле, которое инвертирует сигнал.
Добавлено (13.07.2010, 09:25)
Поставил ЭПХХ. Незнаю как и сказать - получилось или нет. В общем даю оборотов эдак 2000-2100 - при сбросе газа обороты зависают и после задержки падают. Передачи включаются как и полегче, если не самовнушение. Вроде так и должно быть. Только вот если газануть до 3000 или побольше завис получается на 10-20 секунд, чем больше оборотов, тем на дольше. Возможная проблема - не настроены поддерживаемые обороты винтом-упором в дроссерьную заслонку. Какие ещё могут быть варианты?
Или может сделать ЭПХХ на клапан с иглой? Тогда теоретически при накате должна быть экономия.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#8     замена 68 реле вазовким ЭПХХ 13 июл 2010, 18:53
скорость сброса оборотов зависит от быстроты спуска вакуума из клапанна после отключения, попробуй снять вообще заглушку. Сомневаюсь что это проблема блока.
А какие обороты при прогреве?
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#9     замена 68 реле вазовким ЭПХХ 13 июл 2010, 22:17
Заглушки (фильтр) давненько нет, потерял.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#10     замена 68 реле вазовким ЭПХХ 13 июл 2010, 22:44
Про обороты прогревочные не сказал. Регулировка имеет значение.
